https://forum.bmw-02-club.at/
benzinanschluss
https://forum.bmw-02-club.at/viewtopic.php?f=3&t=1083
Seite 1 von 1
Autor:  rutzi [ Di 9. Aug 2016, 17:16 ]
Betreff des Beitrags:  benzinanschluss
Hallo liebe 02erFreunde
Habe seit einiger Zeit einen 2002 TII eingestellt in einer Halle in Orth/Donau und habe ein Problem
Der benzinanschluss an der Einspritzpumpe wo der benzinschlauch drauf kommt wird nicht dicht.
Danke im vorraus für event.Antworten
gruss kurt Fenz
069910005558
20160809_110954.jpg [ 1.32 MiB | 54285 mal betrachtet ]
Autor:  sundw2002 [ Fr 27. Jan 2017, 18:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: benzinanschluss
Servus Kurt,
ein leicht lösbares Problem: es fehlt der Dichtring (kann entweder ein O-Ring oder einer aus Kupfer/ Alu sein), schau mal den Absatz am Oberteil der Pumpe an, das genaue Maß kannst Du dann selber ermitteln. Das ist übrigens der Kraftstoffrücklauf mit dem sogenannten Druckhalte- Ventil, das erst bei 2+-0,2 bar öffnen sollte.
Gruß
Wolf
Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
