Aktuelle Zeit: Mo 15. Jun 2026, 12:44
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: benzinanschluss
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2016, 17:16
Hallo liebe 02erFreunde
Habe seit einiger Zeit einen 2002 TII eingestellt in einer Halle in Orth/Donau und habe ein Problem
Der benzinanschluss an der Einspritzpumpe wo der benzinschlauch drauf kommt wird nicht dicht.
Danke im vorraus für event.Antworten
gruss kurt Fenz
069910005558
20160809_110954.jpg [ 1.32 MiB | 54698 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: benzinanschluss
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 18:59
Servus Kurt,
ein leicht lösbares Problem: es fehlt der Dichtring (kann entweder ein O-Ring oder einer aus Kupfer/ Alu sein), schau mal den Absatz am Oberteil der Pumpe an, das genaue Maß kannst Du dann selber ermitteln. Das ist übrigens der Kraftstoffrücklauf mit dem sogenannten Druckhalte- Ventil, das erst bei 2+-0,2 bar öffnen sollte.
Gruß
Wolf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
